Dust Tactics Platten
Bam
Trench Crusade
Fallout: Factions
Starcraft TMG
Beitrag von Bam »
So dann will ich mal meinen Plan erläutern..
Da mir die Papier Spielflächen und Pappkartonplatten von Dust nicht zusagen werde ich mir mehrere Modulplatten bauen die Einfach zu Transportieren, sehr leicht und gut zu verbinden sind.
Hauptbauteil werden Styrodur 40mm Platten sein die ich auf die Maße 27,9cm x 27,9cm zurechtschneiden werde so das ich jeweils ein 3 x 3 Felder Modul habe.
Die Felder Markierungen werde ich durch Fliesentrennkreuze darstellen (danke hierzu für den Tipp ^_^).
Da die Platten ja einfach zu transportiern sein sollen, werde ich mir aufbauten wie Gebirge, Brücken usw. nicht auf dem Gelände verbauen da diese ja später einfach aufgelegt werden können bei Bedarf. Krater jedoch (Soft Cover), Flüße usw. können trotzdem darauf realisiert werden.
Evtl. aber wirklich nur evtl. werde ich noch ein wenig Elektronik mit einfliesen lassen, LEDs o.ä. nix großes (Elektriker Lehre sei dank xD)
Die Bemalung des ganzen möchte ich gerne in den Farben der vorhandenen Spielflächen halten, also Grau, Schwarz und Weiß, es sollen Stadtflächen werden.
So...das wars schon mit der Erklärung, wenn ich Bilder zur Verfügung habe werde ich sie einstellen. Wenn jmd noch Ideen oder Anregungen hat die mir helfen oder das Gesamtergebniss verbessern, immer her damit ^_^
Re: Dust Tactics Platten
Du kannst die Platten auch 30x30 groß machen. Die Felder haben dann jeweils 10 cm Kantenlänge. Man muss sich ja nicht an komische verkorkste Zoll-Adaptionen halten, wenn man sich für ein Brettspiel eine Platte baut ;)
Bam
Trench Crusade
Fallout: Factions
Starcraft TMG
Beitrag von Bam »
Stimmt auch wieder xD
Das mit den Fliesenkreuzen finde ich seltsam aber wenn es dir gefällt.
Ich schau die Tage mal ob du 30cm mit meinem Heißdrahtschneider geschnitten bekommst, dann kannst du den gerne dafür nutzen.
Whiro hat geschrieben:Das mit den Fliesenkreuzen finde ich seltsam aber wenn es dir gefällt.
Wir haben schon 120cm damit geschnitten, sehe da kein Problem :hmmm
Die frage ist 30 cm breit also 30x30cm..,
Bam
Trench Crusade
Fallout: Factions
Starcraft TMG
Beitrag von Bam »
Jupp, das sollen dann 30 cm x 30 cm Platten werden. Ich hab nur noch nich entschieden ob ich die Trennkreuze Weiß oder Schwarz mache aber das sollte ich erst Später entscheiden. Erstmal Ideen Sammeln und morgen in den Baumarkt ^_^
Eine Sache ist mir da doch aufgefallen:
Die Häuser, die man für Dust (Tactics) kaufen kann, sind super, wenn man sie auf normalen Tabletop-Tischen verwendet - oder auf der orginalen Feldergröße von DT (weil sie entsprechende Kantenlängen haben).
Also entweder solltest du dann Häuser selbst bauen oder doch über die 9,3er Felder nachdenken :hmmm
Bam
Trench Crusade
Fallout: Factions
Starcraft TMG
Beitrag von Bam »
Hab mir jetzt die Zverograd Expansion Box gekauft und wenn die morgen kommt schau ich mir das beigefügte Gebäude mal an. Ich hab die Baumaterialien noch nich gekauft, denn ich bin mit meiner Planung noch nich so ganz fertig ^_^
